小南無 2024-09-08 23:48:31 | 四川省 招投標 | 237查看 6回答
1、招標文件中的清單工程量是依據(jù)全國13清單計算規(guī)則計算的嗎?
2、清標是計算清單工程量還是定額工程量?
(6)
清單工程量
2024-09-09 00:45:05
目前是2013清單工程量計價依據(jù)的計算規(guī)則計算的。
清標依據(jù)清單計價的計算規(guī)則計算的工程量。
2024-09-09 01:20:14
清標是看投標文件有沒有響應(yīng)招標文件
2024-09-09 07:10:01
是13清單
2024-09-09 08:00:02
13清單計算規(guī)則計算
2024-09-09 08:07:46
清單計算規(guī)則
2024-09-09 09:09:57
投標文件里面導(dǎo)入的是工程量清單文件,但是如果我用和招標一樣的定額可以直接把招標~
投標文件里面導(dǎo)入的是工程量清單文件,但是如果我投標用和招標一樣的定額可以直接把招標文件轉(zhuǎn)為投標文件嗎?
求四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額【2020】計算規(guī)則及章節(jié)說明.chm文件
求四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額【2020】計算規(guī)則及章節(jié)說明.chm文件,QQ:707888956@qq.com ,謝謝!
招標清單中安全文明施工費給定了計算基數(shù)和費率,在投標時必須按照招標清單中的基數(shù)嗎
在投標時必須按照招標清單中的安全文明施工費計算基數(shù)和費率填寫嗎?還是保持費率一致就行了,招標清單中給了《承包人提供主要材料和工程設(shè)備一覽表》在投標時必須按照表中的材料單價嗎?
四川13清單和20定額對平整場地的計算規(guī)則不一樣,那么在上量時能直接用清單量嗎?
四川13清單和20定額對平整場地的計算規(guī)則不一樣,那么在上量時能直接用清單量嗎?還是說定額量和清單量需要分別計算,在編制預(yù)算和控制價的情況下。
