- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
@求大師帶 2019-10-11 11:37:16 | 四川省 市政概算招投標(biāo)預(yù)算 | 2601查看 2回答
清單工程量是根據(jù)圖紙和規(guī)范來(lái)計(jì)算,定額工程量是根據(jù)實(shí)際施工工程量來(lái)計(jì)算嗎?
組價(jià)的時(shí)候定額的工程量是不是還是要根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算一次?比如市政的污水檢查井的底板,井壁等都要自己算量手動(dòng)輸入進(jìn)去嗎?
2019-10-11 11:42:06 補(bǔ)充
圖1是組價(jià)的沒(méi)有自己算定額工程量,圖2是計(jì)算了工程量的,有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單的方法套完定額就能有工程量
對(duì)
2019-10-11 11:41:41
看你們那邊預(yù)算人員的習(xí)慣吧,我們這邊一般全用定額工程量填在清單項(xiàng)里面的
2019-10-11 11:41:59
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)市政軟件關(guān)于土方計(jì)算為何只顯示清單工程量、不同槽定額工程量,卻不顯示同槽定額工程量!
《建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-2013建筑面積計(jì)算問(wèn)題
市政工程關(guān)于管溝土方開(kāi)挖是按實(shí)際施工開(kāi)挖算量,還是按圖紙上放坡來(lái)算量。圖紙上放坡
市政工程關(guān)于管溝土方開(kāi)挖是按實(shí)際施工開(kāi)挖算量,還是按圖紙上放坡來(lái)算量。圖紙上放坡比實(shí)際平緩多了。
