努力建模 2023-03-19 14:48:13 | 四川省 安裝招投標計價軟件GCCP | 510查看 3回答
投標文件里面導入的是工程量清單文件,但是如果我用和招標一樣的定額可以直接把招標~
投標文件里面導入的是工程量清單文件,但是如果我投標用和招標一樣的定額可以直接把招標文件轉為投標文件嗎?
也可以(千萬不能原封不動)
2023-03-19 16:30:24
可以的
2023-03-19 14:49:24
是的,一般都是怎樣的
2023-03-19 15:02:42
