guangdonglijin 2010-08-10 18:47:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1785查看 5回答
連梁的抗扭鋼筋的錨固和框架梁的一樣嗎
連梁中的構(gòu)造筋 抗扭筋的計算方法是否和框架梁里的構(gòu)造筋、抗扭筋的計算方法相同 計算公式是什么? 錨固和搭接
已采納回答:連梁中的構(gòu)造筋 抗扭筋的計算方法是否和框架梁里的構(gòu)造筋、抗扭筋的計算方法相同 構(gòu)造鋼筋:構(gòu)造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:貫通筋長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 支座錨固值 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。
2010-08-10 19:00:52
錨固是按03G101-1中的說明中的抗扭筋的錨固是15d、構(gòu)造筋是12d。
2010-08-10 18:56:20
連兩種沒有抗扭筋的概念,如果有,就要按普通梁定義計算的。
2010-08-10 18:54:39
查看一下03G101-1圖集,里面說的很明白。
2010-08-11 05:33:49
連梁中的構(gòu)造筋 抗扭筋的計算方法是否和框架梁里的構(gòu)造筋、抗扭筋的計算方法相同---詳見【03G101-1圖集】頁51.
2010-08-10 18:52:26
