xyy0806 2014-03-17 11:19:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2829查看 3回答
連梁的側面鋼筋是抗扭的,這樣還是連梁嗎?
已采納連梁的側面筋是不分構造筋或抗扭筋的。如果標注是抗扭筋,就需要用梁定義處理了。
2014-03-17 11:22:13
建議方案:連梁,暗梁的側面鋼筋實際上是不區分構造和抗扭的,圖集中也沒有明確說明,如果非要區分,可以用框架梁代替,但是鋼筋的算法是會按照框架梁的計算,如果不需要在軟件中直接輸入其規格即可。
2014-03-17 13:38:46
要是這樣的話,你就用框架梁來定義哦。不能用連梁來做了。
2014-03-17 12:24:29
