陳工 2010-08-10 17:10:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 641查看 4回答
換算問題
您好:請問,定額換算如何設置?比如:路拌鋪筑水泥石屑15厚.,要換算成路拌鋪筑水泥石屑10厚,該如何設置?問題補充:沒有調整子目,該如何換算?
已采納你好!廣東定額沒有這樣的規定,建議將材料耗量除3*2,人工機械不變,供參考。
2010-08-10 17:25:41
用調整子目減少5mm厚。
2010-08-10 17:13:21
應該有個調整厚度的子目可套。如果沒有,只好乘以系數了。
2010-08-10 17:14:36
直接在子目組成點替換
2010-08-10 17:15:12
