阿泰 2010-05-09 17:48:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 722查看 2回答
換算問題
在套磚墻定額時,如蒸壓加氣混凝土砌塊定額了只有120,和180的,但現在是做100,和200的墻,應該如何換算?需要改含量嗎,謝謝!
已采納2006年廣東定額是這么說明: 3.1 砌磚、砌塊 3.1.1 定額是按標準磚240mm×115mm×53mm、耐火磚230mm×115mm×65mm規格編制的。輕質砌塊、多孔磚規格是按常用規格編制的。使用非標準磚時,其砌體厚度應按磚實際規格和設計厚度計算。 基于上述規定,規格不同可以進行塊數的換算。如你實際使用的蒸壓加氣混凝土砌塊規格是400×100×200,那么計算下一個與定額規格(400×120×200)的系數:(400×120×200)/(400×100×200)=1.2,那么相應定額子目中的消耗量乘上這個系數就是實際用量了,因為定額中沒有規定,其它就不能進行換算。 另外需要注意工程量就要按實際厚度計算。
2010-05-09 18:10:54
不用換算,是按體積計算的。
2010-05-09 17:49:11
