cheli80 2009-10-16 18:52:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 502查看 2回答
請教換算問題
你好,請問8%的水泥石屑混合料如何轉換為6%的混合料,它們單位不同的,謝謝問題補充:是這樣的,圖紙上水泥是8%的含量,定額里是6%,如何換算,方式是什么,麻煩說詳細些,謝謝
已采納沒有差那么多,6%和8%每立方米定額價格分別是93.4和106.6。 “你能把詳細的換算計算式寫出來嗎,謝謝啊”,你往右拖就可以看到了,3.39/0.06*0.08=4.52 “我是用D2-2-142,用水泥消耗量3.39/6*8,石屑消耗量/6*8,結果就比原來的單價高了800多元,你是怎么算出93.4和106.8這2個數(shù)據(jù)的呢”,它說的是水泥占石屑8%,石屑是不用調(diào)整的。
2009-10-16 21:37:03
你的是土建還是市政,市政是有6%的混合料,可直接套用,如果是土建的也可借用,用土建子目在工料機換算,調(diào)整水泥含量. 在工料機里面是有水泥總用量的,將它除以6*8輸入 你截圖上來吧,很難講得你明白
2009-10-16 19:09:52
