  • 砌體加筋根數計算不準確?
    GGJ2009中計算“砌體加筋”軟件計算根數不準確?有窗臺梁時軟件不是以窗臺梁為起、始端分別計算窗臺梁上、下段砌體加筋的根數?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件計算要比實際計算多一排,也就是多2根鋼筋,我測試過。。
    2010-08-12 17:00:53
  • 是的,你應該畫上磚墻,再畫上門窗洞,這樣軟件會自動扣減了。
    2010-08-10 17:53:16
  • 是的,也發現這個問題了,軟件不能處理這樣的問題,只能用手工計算了
    2010-08-10 17:21:21
  • 你好! 軟件只能計算縱橫墻相交處的砌體加筋,其它位置的加筋,應該單獨計算,在單構件中輸入,這樣的計算結果最準確。
    2010-08-10 18:06:23
  • 你要把門窗、墻體都畫上,軟件才會自動幫你扣減的,這樣也方便你在導入圖形的時候門窗、墻體的工程量就出來了。
    2010-08-10 21:40:29
  • 是的我也遇到這個情況了,要想準確就手算一下吧,數出每個加筋的個數然后用表格算一下。
    2010-08-11 07:38:08
  • 嗯是的 不太準 但差不了很多 ,要是要求很尊卻的話 可以用單構件來輸入 那樣的準確
    2010-08-11 09:56:58
  • 是的,這個軟件不會自動扣減的,需要你在定義的時候,先定義好。
    2010-08-10 17:11:47
  • 砌體加筋在這套軟件里計算確實不準確,你可逐個選擇進行修改后鎖定。
    2010-08-10 17:11:56
  • 這是設置的問題,得自己輸入根數
    2010-08-10 17:14:39
  • 1、如果設計沒有具體位置和根數,先
    2010-08-10 17:22:08
  • 這個軟件計算的確實不是很準確,你要是想準確的話你就自己在單構件里計算。
    2010-08-11 15:18:18
  • 砌體加筋在軟件中是要人工定義鋼筋根數的
    2010-08-11 16:10:25
  • 有的軟件不夠完善,我們要手工抽取
    2010-08-13 22:49:32
主站蜘蛛池模板: 司法| 锡林郭勒盟| 阿鲁科尔沁旗| 潞西市| 伊宁县| 怀安县| 翼城县| 潞西市| 义乌市| 玉树县| 江孜县| 仙游县| 崇礼县| 敖汉旗| 耒阳市| 温宿县| 原阳县| 四川省| 会理县| 筠连县| 延边| 高州市| 大姚县| 西畴县| 固阳县| 从化市| 湘阴县| 登封市| 平谷区| 城口县| 阿图什市| 水城县| 长岭县| 房产| 新乡市| 任丘市| 苗栗市| 大埔县| 海城市| 龙陵县| 岢岚县|
