混凝土 2011-05-03 11:43:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3042查看 4回答
植筋根數的計算
請教大家一個問題 我在計算砌體加筋 加筋是植筋 如何統計處植筋的根數
升級版可以計算植筋了。在計算設置里設置。如構造柱植筋: 構造柱植筋 構造柱---定義---其他屬性---填充墻構造柱做法—點擊右側空白處,彈出【上下部均采用植筋】等列表---勾選---確定
2011-05-03 11:51:00
植筋的根數就是砌體加筋的根數
2011-05-03 12:15:59
在計算設置中:構造柱---定義---其他屬性---填充墻構造柱做法—點擊右側空白處,彈出【上下部均采用植筋】 然后在繪圖中可以點擊自動生成砌體加筋,根據情況選擇植筋。
2011-05-03 13:39:25
你只要繪制上砌體加筋,在最后的報表里面有一張統計鋼筋植筋的報表
2011-05-13 08:12:16
