潛水 2010-08-10 11:31:27 | 山東省 其他專業 | 711查看 3回答
關于現澆鋼筋混凝土樓梯模板計量
《山東省建筑工程量計算規則》規定現澆鋼筋混凝土樓梯模板以樓梯的水平投影面積計算。我覺得這樣就忽略了踢面的模板量,即使在定額消耗量中考慮到踢面模板量,最終數量也會不準確,可以這樣理解嗎?
已采納《山東省建筑工程量計算規則》規定現澆鋼筋混凝土樓梯模板以樓梯的水平投影面積計算。我覺得這樣就忽略了踢面的模板量,即使在定額消耗量中考慮到踢面模板量,最終數量也會不準確,可以這樣理解嗎? 答:可以這樣理解的,定額編制的含量是按普通樓梯或標準樓梯測算的樓梯模板面積的。
2010-08-10 11:37:31
樓梯一般都是按水平投影面積計算的。定額中已綜合考慮了踢面的模板工程量。
2010-08-10 11:35:23
朋友,你好 樓梯的形式不同,踢板厚度也有差異,但是定額全部是按投影面積考慮的,所以肯定是不準確的。計算規則就是計算規則,按它去計算套價就是了。沒必要追究那么詳細。
2010-08-10 11:39:27
