憨哥 2012-05-20 21:42:57 | 山東省 其他專業 | 1096查看 4回答
預制鋼筋混凝土化糞池怎樣結算
工程中安裝預制鋼筋混凝土化糞池怎樣結算
已采納按照預制構件計算 鋼筋 混凝土等工程量 套用相應定額即可;
2012-05-21 08:20:45
進來學習一下的,
2012-05-22 18:46:05
來學習一下的,看看
2012-05-22 18:59:57
目前,這種化糞池一般包含安裝費用。結算時應該計取土方挖、回填、余土外運、磚砌檢查井、井蓋,另加含安裝費的價格。供參考。
2012-05-21 08:40:34
