  • 拆除鋼筋混凝土墻
    我是施工單位,建設單位讓我們拆除鋼筋混凝土墻,建設單位的老總現場說的是用水鉆打孔拆除,但他們的造價部門只認拆遷按修繕走。我們該怎么辦?拆除的變更有,但水鉆拆除只是口頭說的。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    修繕定額里拆除鋼筋混凝土墻是綜合考慮的,除了考慮了拆除人工,還考慮了鋼筋的回收利用。要用到水鉆,那可能在地上,人工開挖普堅石遇砼體,人工*1.8系數,你看你們那里的定額有沒得這種規定。如果有的話,可能比修繕定額要高點。
    2009-06-26 08:29:58
  • 如果能補辦水鉆拆除的簽證便可進行結算,否則只可按修繕拆除子目計算
    2009-06-25 17:06:12
  • 直接找他們老總簽證,總不能賴帳吧
    2009-06-25 17:06:18
  • 拆除鋼筋混凝土墻 我是施工單位,建設單位讓我們拆除鋼筋混凝土墻,建設單位的老總現場說的是用水鉆打孔拆除,但他們的造價部門只認拆遷按修繕走。我們該怎么辦?拆除的變更有,但水鉆拆除只是口頭說的。 一般情況只認拆遷按修繕走,你看可否安零星計算拆除怎么樣。
    2009-06-25 17:15:03
  • 如果按修繕定額走,水鉆的費用必須走簽證不然根本計算不上,這也要看雙方的約定了,最好走簽證。
    2009-06-25 17:36:19
  • 應該要辦理書面東西,造價審核只看依據,沒有依據肯定不給計算.
    2009-06-25 17:49:56
  • 我建議你這樣: 首先,由你方技術出拆遷方案,然后會同業主、監理一起踏勘現場,然后開會定這個事的做法。當然一定要你方的技術、商務、業主的 技術商務 一起參加。 第二、這種拆除工程即使是按 修繕工程的定額走 那么定額里也有關于水鉆的規定。如果按定額,你實際上也是需要進行組價、報價,人工費肯定不能按定額上來,你也得調單價。 第三、這種拆除工程如果能走,現場簽證能更省事些。主要還是看 你們怎么去認定這個事。
    2009-06-25 19:33:30
  • 這個你先做個施工方案甲方認可了,在按有關規定計算.
    2009-06-25 19:46:05
  • 我是施工單位,建設單位讓我們拆除鋼筋混凝土墻,建設單位的老總現場說的是用水鉆打孔拆除,但他們的造價部門只認拆遷按修繕走。我們該怎么辦?拆除的變更有,但水鉆拆除只是口頭說的。 回答:在探討這個問題之前需要明確幾個問題,然后才好說怎么處理這個問題: 1、有沒有簽訂施工合同? 2、這個項目有沒有委托監理? 3、你提到的甲方老總目前是否變更了工作單位? 4、你們實際施工時是否按照先前甲方老總說的那樣去施工? 5、你們在施工前是否編制了相關的施工方案?該方案是否經過甲方或監理批準? 只有把這幾根問題搞清楚才好確定如何處理你提出的問題。
    2009-06-26 19:44:14
  • 這個還是補辦手續為好 這樣好辦
    2009-06-25 21:50:46
主站蜘蛛池模板: 象山县| 昌宁县| 策勒县| 东丽区| 双流县| 比如县| 和田市| 桂林市| 成都市| 大宁县| 抚远县| 万荣县| 怀安县| 长乐市| 巴彦县| 大宁县| 金川县| 县级市| 龙陵县| 沁阳市| 界首市| 阳城县| 哈巴河县| 武陟县| 怀来县| 阳江市| 莲花县| 平陆县| 衡南县| 安吉县| 若羌县| 扶沟县| 东城区| 灵川县| 甘德县| 漯河市| 永仁县| 福建省| 云浮市| 比如县| 西盟|
