木子 2010-08-09 19:21:47 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1120查看 12回答
圖形算量8.0如何進行樓層設置,只有一層,沒有地下室。
不知道圖形算量8.0是如何設置樓層的,我這個房子只有一層,也沒有地下室,層高3.2米,請大家賜教!
(12)
已采納就在首層里面或者基礎層里面輸入層高3.2就好了,其他的層不用理會。到繪圖輸入界面建相應的構件畫上去就好了。
2010-08-09 19:25:55
你只要新建基礎層和一次就行,分別把層高輸入,這樣就可以新建工程量。
2010-08-11 09:17:28
將樓層改為負一層。
2010-08-12 19:55:32
設一層就行,地下部分按基礎設置就行,基礎標高可以改,
2010-08-12 18:30:40
基礎一層,上部結構一層
2010-08-09 19:23:23
你好 看來你是剛剛接觸廣聯達 基礎層不是默認的 可以修改
2010-08-09 19:35:27
基礎層的高度,沒有地下室,是從墊層的上平至±0.00的高度。 一層的高度是3.2米。
2010-08-09 19:33:58
基礎層,不用管的 你只要在基礎層沒有構件就行了
2010-08-09 20:58:50
軟件默認有基礎層和一層的,你只要修改基礎層和一層的層高即可;如果你剛學習軟件的話,建議學習GCL2008
2010-08-10 04:56:58
不知道圖形算量8.0是如何設置樓層的,我這個房子只有一層,也沒有地下室,層高3.2米。 在設置這樣的樓層就按照軟件默認的樓層去定義就可以了,只需要在基礎層和首層修改其“層高”數值就行了。
2010-08-10 14:16:37
沒有地下室就設置一層就可以了
2010-08-11 21:53:13
一個基礎層,一個一層
2010-08-28 18:27:21
