浙-**建設-呂 2008-12-26 16:55:41 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 618查看 4回答
圖形算量和鋼筋 定義層高/
地下室建筑地面標高-4.20,結構標高-4.25,一層建筑地面標高0.00,結構標高-0.02,則在圖形算量8.0和鋼筋10.0中-1層的層高應定為多少?
已采納1、在圖形算量GCL8.0和鋼筋GGJ10.0中“-1層”的層高應定為4.20;其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,還需要輸入一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。 2、在GCL2008或GCL8.0中建立新工程再進行鋼筋導入,標高按鋼筋的標高,在圖形算量軟件中操作方法步驟為:點擊‘工程’——導入鋼筋(GGJ)文件——在出現的對話框中找到存放鋼筋算量的文件夾——打開——然后按軟件提示的文字信息進行一步一步的操作直到導入結束,注意:導入鋼筋算量時對導入的樓層最好勾選全部,標高就以鋼筋算量中的標高為準(在建工程時可以不建‘樓層管理’中的內容),一般不需要去調整。
2008-12-26 17:03:58
在圖形算量8.0和鋼筋10.0中-1層的層高應定為4.2,在鋼筋10.0中把首層地面結構標高定義為-0.02即可
2008-12-26 16:59:21
你就按設計布就可以了 在結構里有個結構表格設為-0.05就可以了
2008-12-26 17:04:38
層高就是4.25
2008-12-26 20:20:58
