無疑領頭雁 2010-05-07 09:24:50 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 634查看 5回答
怎么建夾子樓
圖形算量GCL2008中沒有子樓層概念,建筑面積、樓地面裝修及天棚裝修又不能分層布置,我的工程中有一地下室,地下室層高6.5米,中間局部有一層高3.4米的夾層,有什么好的方法計算夾層的建筑面積、樓地面裝修及天棚裝修,如果把地下室分為兩層,就沒有滿堂腳手架了,因為分兩層后,層高就不到3.6米,層高就不到3.6米是不計算滿堂腳手架,想請教一個好的方法.
GCL2008高度定義是開放的,直接在地下室里畫局部板就行了,不必再定義樓層
2010-05-07 09:29:35
中間有局部夾層的,你在分層2里的繪制板,然后其他構件正常布置即可
2010-05-07 09:29:59
把需要計算的建筑面積、裝飾等工程量,都繪制到圖形上去就可以了。 滿堂腳手架可以利用地面面積的工程量啊,兩者應該是相同的。
2010-05-07 09:25:58
GCL2008高度是放開的,您說的這些問題都可以通過調整構件標高得到解決。 1、不用建子樓層,也不用分層,直接用層高比如6.5m定義,這樣模板超高,滿堂腳手架等都可以準確出量。 2、調整板的標高布置板 3、調整墻面標高布置墻面,調整天棚的標高布置天棚 4、 調整建筑面積布置建筑面積。 具體請見下圖:(僅作示意,標高3.4我就不改了): 回答: 不只是建筑面積,其余板,墻面、天棚等都要建立一個調整好標高后的構件再布置,不然軟件提示重復布置不上。其實這很快捷的,希望你試一試,相信會越來越熟練。
2010-05-07 09:59:05
在2008中要建夾層,先要定義好夾層板的標高,然后直接畫上去
2010-05-07 10:02:47
