日月 2024-08-31 11:34:23 | 河北省 土建土建計量GTJ | 129查看 1回答
板頂筋伸出,伸出的鋼筋信息是LB7鋼筋信息還是?說明10里面的鋼筋信息?
板頂筋伸出,伸出的鋼筋信息是LB7鋼筋信息還是?說明10里面的鋼筋信息?如果是LB7,那LB7給出的只有下皮鋼筋啊,求大佬解釋一下板頂筋伸出的鋼筋是哪個?伸出的板頂筋鋼筋是 布好LB7鋼筋信息后直接用跨板受力筋再布置一根嗎?
按照說明里第10條,沒有標(biāo)注的附加筋都按C6@170;
LB7就是只有底筋,上面有負筋和分布筋;板頂筋伸出指的是跨板受力筋
首次提交 2024-08-31 11:50:54 最近修改2024-08-31 11:52:42 (修改過1次)
識別剪力墻表,墻的內(nèi)外側(cè)配筋不一樣,表里面怎么設(shè)置,兩種鋼筋信息加起來,加號前面的是外排還是內(nèi)排?
這個集水坑的同筏板頂部同向配筋是圖紙說明里的這個筋的信息?還是板頂附加這個信息呢
2021-01-30 11:37:08 補充問一下這個集水坑的 同筏板頂部同向配筋是圖紙說明里的這個筋的信息 還是板頂附加這個信息?這個筏板鋼筋就是說的圖紙說明這個里面的配筋信息吧?
