壹行道 2018-11-08 08:37:16 | 河北省 土建計量GTJ | 898查看 2回答
如圖 該鋼筋如何布置
如圖 圖一里面那個造型 我用自定義線畫(圖2)出來了 里面的鋼筋我有一條沒有畫,圖1里面標出來的 負筋伸出 來的 那一條 , 圖1標注的那個 負筋伸出 那條鋼筋 對應的是圖3里面 圈出來的那個 跨版受力筋, 問該受力筋 該如何設置才能達到效果? 在圖2里面少畫 那條負筋伸出的鋼筋 ,這種做法有沒有錯?具體做法該如何去做?
定義板負筋,輸入鋼筋信息和左右標注信息。然后選擇按梁布置,就會出現這種雙邊標注的負筋了。
2018-11-08 08:41:03
下圖畫線的用板面筋設置——匯兌——確定彎鉤長度——下段用自定義線定義(注意扣減板彎鉤增加的長度)
2018-11-08 08:42:22
