Smile 2015-01-28 21:23:11 | 北京市 云翻樣 | 494查看 5回答
這個該怎么輸入?是在砌體通長筋,還是砌體加筋里輸入。
(a)砌體墻與柱子(包括構造柱)之間均須沿全高設2?6@500拉結筋(錨入柱中200);柱子中應預埋拉結筋和圈梁縱筋插筋。
用砌體拉結筋定義,沒說通長布置的,都按砌體拉結筋形式布置即可
2015-01-29 08:25:33
——:您這里只是給出錨入柱子200,沒給出墻體內的尺寸
那么您這個就是墻體通長筋的
2015-01-29 08:34:41
這個就是砌體加固筋,不是砌體通長筋的
2015-01-29 08:32:56
在墻設置中有個氣體通長筋設置2A6@500通長布置就可以了,預埋拉結筋和圈梁縱筋插筋在節點設置中選擇預埋,這里要區分植筋,選擇正確的即可。
2015-01-29 08:49:26
你這個沒有具體的說明是伸入墻內多少的砌體加筋還是沿墻全長的通長設置? 你找下看看有沒有大樣吧
2015-01-29 09:07:59
