yunyunyang 2010-08-09 09:50:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 5回答
鋼筋抽樣軟件
在鋼筋抽樣軟件中如何繪制門窗和過梁
已采納答;構件繪制(1)點式 點式繪制,當鼠標停在墻構件后,會出現左右數據對話框,按Tab鍵進行切換輸入。 (2)智能布置 當門窗構件位于墻中心時,你可以利用“智能布置”———”墻段中心”,選擇墻段構件,右擊確定。 (3)精確布置 選擇定義好的門窗構件,點擊“精確布置”,選擇墻體構件,點擊起點,會同時出現一個方向箭頭和一個數據對話框,當輸入正值時,門窗構件是順方向箭頭方向移動。負值相反方向。 答;可以的,根的CAD圖的識別步驟進行操作. 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。
2010-08-09 09:53:43
門窗的繪制:(1)直接用點式畫在大概的位置 (2)用點式畫在精確的距墻的位置 過梁不用往上畫,直接查圖集就是了,鋼筋量和砼量都有了
2010-08-09 10:01:19
在鋼筋抽樣軟件中如何繪制門窗和過梁 繪制方法同2008圖型 在工具欄里面有 命令
2010-08-09 09:53:15
首先將剪力墻在洞口位置打斷,打斷部分修改墻的屬性為砌塊墻。 其次將墻洞刪除 最后畫過梁
2010-08-09 10:36:30
同2008一樣,先畫好墻體;門洞口;再輸入過梁。
2010-08-09 13:37:16
