yunyunyang 2010-08-08 15:52:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 3回答
鋼筋抽樣軟件
鋼筋抽樣軟件中,畫首層的圖怎樣將首層的樓地面畫上去,還有二層的挑梁得不得畫在首層上?
已采納鋼筋中不需要樓地面,只布置有鋼筋的板就行了。 二層的條梁要看標高,是在首層頂標高處的就要在首層布置。 在分層2中布置就不會重復了。
2010-08-08 15:55:48
鋼筋軟件不能做地面的,二層的挑梁在首層做可以的
2010-08-08 15:56:33
鋼筋抽樣軟件中,畫首層的圖怎樣將首層的樓地面畫上去,還有二層的挑梁得不得畫在首層上? 畫首層的樓地面先設置成分成2,畫好后在屬性中俢改標高,如地面:-0.05,那屬性中標高注明:-0.05就可以。 還有二層的挑梁如果是地面標高,那么就畫在首層。
2010-08-08 16:23:26
