gsf780528 2010-01-24 09:28:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 5回答
鋼筋抽樣軟件
請問一下在鋼筋抽樣軟件里面,先設置“計算設置”后畫圖與先畫圖后設置“計算設置”有無區別,就是鋼筋工程量有沒有變化啊?謝謝!
已采納先設置“計算設置”與后設置“計算設置”是無區別的,都一樣.只要不是在構件屬性里修改.
2010-01-24 09:56:49
在鋼筋抽樣軟件里面,先設置“計算設置”后畫圖與先畫圖后設置“計算設置”對于算量來講是沒有區別的,計算的鋼筋工程量是沒有變化的。
2010-01-25 06:01:03
前面的修改適用于所有的構件。在畫圖后的計算設置只有針對這個構件。
2010-01-24 09:32:46
先設置“計算設置”后畫圖與先畫圖后設置“計算設置”有區別,就是鋼筋工程量有變化的 先設置“計算設置”后畫圖是工程全部構件。先畫圖后設置“計算設置”是針對該圖元
2010-01-24 09:35:06
后修改“計算設置”要重新匯總計算,工程量結果沒有變化。
2010-01-24 09:35:41
