dmmailwb 2010-08-09 08:55:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 4回答
急急急!!!您好,請問馬鐙筋應該怎樣布置呢?
您好!為什么我的馬蹬筋量高的離譜,查看計算設置發現馬蹬筋只能雙層雙向或梅花形布置,但設計要求平行橫向負筋布置,我應該怎樣修改計算設置才能計算出準確的量呢?希望高人指點,急!問題補充:我的馬蹬筋信息為每隔500毫米設置大馬鐙C12,圖形選為Ⅲ型。我已查過鋼筋信息,發現每塊兒板的馬蹬筋根數全都自動乘了2被,這才導致馬蹬筋量很高,可根據提供的鋼筋信息我應該怎樣設置才對呢?最好有截圖,萬分感謝!!!
馬蹬筋不是在計算設置里面輸入的,而是在你定義現澆板的時候,歲現澆板一起 定義的。
2010-08-09 08:58:56
你好,馬蹬筋量高的離譜,請檢查下間距輸入是否正確 平行橫向負筋布置:線形馬蹬筋方向選擇平行橫向受力筋布置即可
2010-08-09 08:59:06
在定義板的時候定義!!!
2010-08-09 09:01:00
在定義板時,輸入規格尺寸和排數。排數不要填多。你檢查一遍。
2010-08-09 08:59:05
