他他 2010-07-15 16:42:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 4回答
GGJ2009中如何更改柱根箍筋加密范圍,或如何設置
急急急~!!!!! 圖紙中給出了固定的柱根加密范圍,不是101中給的1/3層高了。 注意,不是基礎里面的兩根或三根箍筋,我找過了,在計算設置里沒有,應該怎么操作呢?請老師教我。
計算設置里沒有只有在構件里面選擇“編輯鋼筋”功能進行修改,修改后鎖定。
2010-07-15 16:46:06
參見下圖位置修改加密區范圍
2010-07-15 16:50:22
可以直接輸入箍筋的根數,如下圖。
2010-07-15 17:03:39
答:你可以通柱構件定義中的屬性中的“其它屬性”中的“上加密范圍和下加密范圍進行輸入,如果不輸入時,按規則計算,如果輸入時,按輸入值進行計算。 上加密范圍(mm):默認為空,表示按規范計算,Max(500,柱凈高Hn/6,柱長邊尺寸Hc),也可以輸入具體數值或者Hn/數值或者Hc或者D(柱子直徑)。 下加密范圍(mm):默認為空,表示按規范計算,Max(500,柱凈高Hn/6,柱長邊尺寸Hc),也可以輸入具體數值或者Hn/數值或者Hc或者D(柱子直徑)。
2010-07-15 17:09:12
