  • 為什么我的馬蹬筋量高的離譜?
    您好! 我的馬蹬筋信息為每隔500毫米設置大馬鐙C12,圖形選為Ⅲ型。我已查過鋼筋信息,發現每塊兒板的馬蹬筋根數全都自動乘了2被,這才導致馬蹬筋量很高。 計算設置里我已經將馬蹬筋的布置形式改為雙向布置,屬性里馬蹬筋信息為C12@500,可這樣還是不對,根數還是2被。跪求高人指點!馬蹬筋圖形選為Ⅲ型是不允許輸入成C12@500*500的形式的。到底應該怎樣設置才對呢?急!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 最好單構件手抽啊 個數=建筑面積*0.7就可以了
    2010-08-09 14:28:32
  • 馬蹬筋不用使用三級鋼,就用一級鋼就行了,用園8、園10都行, 在一個,你的間距太密,用A8-1000*1000就行了。
    2010-08-09 14:42:10
  • 你應該設置為C12@500*500,這樣就不會算重復了,你那樣的話兩個方向都算的啊
    2010-08-09 14:43:39
  • 應該改為單向布置
    2010-08-09 14:54:48
  • 你使用的馬凳筋直徑太大,不可能!8的就可以。間距500-600mm,梅花布置
    2010-08-09 15:02:16
  • 朋友,你好 你設置為雙向布置,當然是2倍了。改為平行為受力筋即可。輸入時輸入C12@500就OK了。 你的板是雙層雙向受力筋嗎? 還是只有底部為受力筋,上面是負筋? 你的板受力筋是不是重復布置了?馬蹬筋應該設置的沒有問題,檢查一下受力筋或負筋的布置吧。
    2010-08-09 14:25:42
主站蜘蛛池模板: 瑞金市| 彰化县| 城步| 文成县| 洛扎县| 郎溪县| 荥经县| 阜康市| 镶黄旗| 通州市| 建德市| 白河县| 温宿县| 平湖市| 大埔县| 确山县| 上高县| 永安市| 台州市| 东乌珠穆沁旗| 望江县| 手游| 江华| 南澳县| 鱼台县| 宁南县| 隆回县| 米泉市| 项城市| 齐齐哈尔市| 罗江县| 靖安县| 玉龙| 武宣县| 弋阳县| 景谷| 南澳县| 辉县市| 翁源县| 奇台县| 诸暨市|
