realfox@126.com 2010-08-08 19:14:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 964查看 2回答
集水坑布筋
我在筏板基礎上布置了兩個集水坑,一個大點的深坑,另一個是小一點的淺坑,,兩個坑是挨著放置的,當看鋼盤三維的時候我發現小坑坑壁上的水平筋和面筋都伸入大坑中了,這是怎么回事啊,現實施工中不可能這樣布置啊,是不是我哪個地方弄錯了,知道的告訴我一下問題補充:打錯字了,鋼筋三維寫成鋼盤三維了
已采納你好;第一種方法---大坑按45度放坡畫,小坑與大坑相鄰邊按90度直角畫。第二種方法小坑用單構件計算。
2010-08-08 19:42:06
這種情況最好是在單構件輸入中直接輸入計算,繪圖輸入解決起來比較困難。
2010-08-08 19:20:22
