雨晴 2010-11-10 20:18:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2614查看 2回答
集水坑拉筋
集水坑拉筋如下圖所示,筏板頂與集水坑斜面鋼筋拉結(jié),請問應(yīng)該如何計算,最好寫計算式,謝謝。問題補充:45度角
已采納在2009中定義參數(shù)化集水坑,軟件會正確計算的。
2010-11-10 20:20:44
已采納你這個可以正常定義集水坑構(gòu)件,匯總計算后在編輯鋼筋中檢查鋼筋計算的是否正確;對于缺失的鋼筋,可以自行添加進去,也可以在單構(gòu)件中把缺少的鋼筋補充進去就可以了;
2010-11-12 08:10:22
