zhbjiji 2010-08-08 16:12:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1070查看 2回答
大蝦,高手來看看啊。。。08算量 墻體抹灰 的繪制
我現在在用08算量,在計算墻體抹灰時,智能布置有1.房間與2.墻材質。。。。 一、具體使用方法是怎樣的啊?我按照提示做,總是不能快速布置,難道就要一個個墻體點嗎?(特別選擇墻材質時,根本不起作用) 二、在選用房間智能布置的時候,我把頂棚、墻面、地面、單獨柱裝修作為依附構件,然后選擇房間,想問一下,這樣是不是所有的抹灰都計算了啊?遇到沒有頂板的房間怎么辦? 三、能給出大家平時在繪制抹灰時一般都是怎么做的嗎?越詳細的越好。。。 四、梁體的抹灰是不是匯總在頂棚抹灰里面去了? 五、保溫層的繪制方式是不是與抹灰方法一樣?若不一樣能否告知兩者的區別? 六、不知道大家繪制后澆帶時,有沒有發現清單匯總表中的后澆帶的清單量只是樓板后澆帶的工程量,像梁體、基礎梁、筏板基礎的后澆帶的量并沒有匯總在其內。。。這樣的情況該怎么解決?
已采納把頂棚、墻面、地面、單獨柱裝修作為依附構件,然后選擇房間,這樣是所有的抹灰都計算了..遇到沒有頂板的房間,就要單獨點畫墻面,地面了。 梁體的抹灰是匯總在頂棚抹灰里面去了。 保溫層的繪制方式是與抹灰方法一樣。 梁體、基礎梁、筏板基礎的后澆帶的量,要單獨定義套項,不可混合。
2010-08-08 16:31:01
1 ,那個你在定義構件的時候不用選擇材質,直接畫上去就可以了。在套定額的時候,在選用工程量代碼的時候按按不同的材質選擇不同的工程代碼就可以了,軟件代碼可以給你區分不同材質的工程量的 2 這樣是所有的抹灰都計算了。如果沒有頂板,那意味著天棚的抹灰量為零。 3,一般是先繪制墻面的抹灰,然后再繪制天棚的抹灰,然后再繪制地面以及踢腳的抹灰。就按這步驟來的。 你也可以直接定義個房間,把房間中所有的天棚、墻體、地面、踢腳等都依附到房間中,直接將房間布置上去就可以了啊 4,梁體的抹灰是包括在天棚抹灰中去了。 5,保溫層你可以用抹灰的構件,然后套用保溫層的定額就可以了,這樣的畫,你在計算建筑面積的時候就需要自己去偏移到保溫層的位置了,不然建筑面積時計算不準確的。 如果你按構件中的保溫層定義了墻面保溫的畫,你在計算建筑面積就不需要偏移了。 6 ,前提是你樓板后澆帶下面的有梁體、基礎梁、筏板基礎的后澆帶這些構件,然后你選擇他們相應的代碼,一定會有工程量的。 也就是梁體、基礎梁、筏板基礎的后澆帶的量,要單獨定義套項,不可混合
2010-08-08 16:28:04
