lizhi090 2009-03-16 23:12:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1485查看 5回答
為什么2008圖形算量砌塊外墻只扣減梁,而不扣減連梁?
為什么2008圖形算量砌塊外墻只扣減梁,而不扣減連梁?我在設置中設置了“磚石砌塊外墻與梁的扣減為與梁平行相交扣減”,但是設置里邊沒有扣減連梁,請問怎么處理?我做的工程很多砌塊墻扣減了門窗和連梁就沒有墻體了,但是計算完以后卻發現沒有扣減連梁,如果我要在給每個墻設置高度似乎工程量大了點,請教各位高手如何解決,急。問題補充:我圖中的這部分布置的時候是布置的砌塊墻,所以我需要砌塊墻把連梁所占面積扣除。是不是我當初畫的時候就應該畫成剪力墻啊
已采納答:連梁不是梁,它是墻的一部分,只要畫好剪力墻就可以了
2009-03-17 06:38:35
一、在計算砌體體積時,軟件是扣減連梁的體積的; 二在計算墻面抹灰裝修時不扣減連梁、框梁,但扣減過梁貼墻面積。當你進行裝修定義時,用墻面抹灰代碼-連梁貼墻面積時也不扣減; 三、需要在抹灰起點頂標高和終點頂標高進行修改為連梁下底標高才行如圖所示
2009-03-17 00:07:07
連梁在實際和軟件中不是梁,只是剪力墻的一部分!請參照此設置軟件和自己需要的!試試看!祝你成功!
2009-03-17 08:05:48
連梁是梁,它具備梁的條件,模板形式就與剪力墻不同
2009-03-17 08:43:14
連梁是剪力墻中的加強帶,在圖形中可以不畫,即使畫也含在剪力墻中。砌塊墻里怎么會有呢,沒扣就對了。
2009-03-17 09:03:55
