迷霧青竹 2009-09-26 16:33:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1784查看 2回答
跨層窗顯示不全,量不扣減
我這是一幢五層磚混結構住宅樓的2008算量。在第三層、四層分別繪制了樓梯間三層與四層之間、四層與五層之間的樓梯外窗。三層與四層之間樓梯外窗窗臺距三層層底高度2400mm,四層與五層之間的樓梯外窗窗臺距四層層底高度也是2400mm。問題: 1、三層與四層之間樓梯外窗全部顯示,四層與五層之間的樓梯外窗僅顯示四層(本層)部分。 2、查看四層墻體算量,扣窗時:扣下層延伸上來的半截與本層顯示的半截窗,兩者之和正好為扣減一整窗。這樣是正確的,但第五層就不是這樣了,而是: 3、查看五層墻體算量,沒有扣除樓梯間外窗。 四層與五層之間樓梯間外窗,為什么既不顯示,也不扣除呢? 請高手幫助解決。謝謝。問題補充:問題所在,原因我已經找到了: 原來,五層的樓,不能把三層、四層不能在樓層信息里面按3~4層設置。現在,我把三層圖全部復制到四層,讓三層、四層都單獨設置,就行了。 顯示完全了,五層墻體也扣窗了。 自己的問題自己解決了,很高興。 謝謝大家關注。
回答:那你需要仔細檢查你四層與五層之間樓梯間外窗的高度設置情況。應該是設置高度上有問題。 回答:我認為是顯示的問題,但不影響計算工程量,自己在測試測試看看。我的可以顯示 回答;找到產生的原因,我替你也高興。從而讓我們也清楚了一些問題。也謝謝你的回復
2009-09-26 16:38:08
四層與五層之間樓梯間外窗應該首先調整窗依附的墻的標高,再調整窗的標高即可。
2009-09-26 16:58:42
