造價小學生 2024-08-27 15:55:57 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 221查看 5回答
老師,這根梁沒有集中標注,只有原位標注,是圖紙設計的問題嗎
問一下設計吧
2024-08-27 15:57:30
缺梁編號,自定義個編號就行了(聯系一下設計院)
2024-08-27 15:56:59
配筋信息都有了呀
2024-08-27 15:57:55
是設計員,沒有編號。
2024-08-27 15:58:58
沒集中標注是圖紙有誤,先按獨立懸挑梁設置,后再咨詢設計
2024-08-27 16:00:14
像這根梁,集中標注中梁的上部鋼筋為2E25+(2E12),我在集中標注里面輸入了,然后像這個第二跨,原位標注是4E25,那我需不需要輸入成4E24+(2E12)?還是只輸入4E25就可以?
有個梁只有一跨,集中標注在梁的中間,原位標注在梁靠近支座的兩邊,按照哪個?還有一個問題是原位標注的是一整跨還是只是作用于標注位置?
我是先識別它的集中標注信息,集中標注里有箍筋。完后我再一跨一跨輸入它的原位標注。在它的原位標注欄里箍
我是先識別它的集中標注信息,集中標注里有箍筋。完后我再一跨一跨輸入它的原位標注。在它的原位標注欄里箍筋信息都有,但匯總計算后,只有它的前三跨有箍筋量。而后八跨沒有箍筋量
