150****1359 2016-04-19 23:24:41 | 陜西省 土建 | 11451查看 3回答
一跨梁的集中標注在梁中間,兩邊各有一個原位標注
有個梁只有一跨,集中標注在梁的中間,原位標注在梁靠近支座的兩邊,按照哪個?還有一個問題是原位標注的是一整跨還是只是作用于標注位置?
已采納你好:
2016-04-20 06:33:34
【不管標注在什么地方,都是按照標注的鋼筋及截面信息定義的,集中標注的信息在屬性中標注,原位標注的信息在原位標注】
【當然是整個的梁的】
建議還是多看看101圖集吧
2016-04-19 23:29:19
在梁的名稱編號的線段上標注的是集中標注,在梁的支座處、跨中上、下標注的都是原位標注。
集中標注的在定義屬性框中集中輸入,原位標注畫圖后原位標注處理,要與圖示保持一致才行。
軟件計算時是原位標注優先。
2016-04-20 07:53:57
