sh****@126.com 2010-08-08 12:54:46 | 河北省 其他專業 | 679查看 6回答
平整場地未平整好該怎么計算
施工方平整場地但是沒有達到圖紙要求該怎么計費?
(6)
已采納定額中的平整場地只適用于普通30厘米內挖填平整(不適用于設計圖紙要求的場地平整),如果圖紙對場地平整有單獨要求,則不應按平整場地計算,應按實際挖填土方計算。 如果是同一家施工單位,不應再增加平整場地費用,如果換了施工單位,則應該給平整場地費用。 那沒辦法,換施工隊伍肯定會有一些損失(增加費用)。
2010-08-08 13:05:04
如果圖紙有要求而未能達到要求的話,應該要求施工方整改到符合設計或規范要求,否則可以拒絕支付該項費用.
2010-08-08 13:24:20
那就要有簽證的 就是要有一個證明 你再算土方的 就直接簽證土方就可了
2010-08-08 14:31:27
定額中的平整場地是指對建筑物所在現場300mm以內的就地挖、運、填及整平
2010-08-08 17:23:33
大型的場地平整應該套用土方工程中的場地平整,這是300內的就地挖填,至少也應該套用個“場地機械平整”,它們的概念是不同的,場地平整:主要是服務測量放線的。場地機械平整:就是為了平整場地。
2010-08-08 18:49:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
