hcydyt 2010-10-25 16:42:19 | 河北省 其他專業(yè) | 1362查看 4回答
平整場(chǎng)地
問(wèn)平整場(chǎng)地的工程量與首層的建筑面積是否一致?問(wèn)題補(bǔ)充:其它不計(jì)算建筑面積的地方,場(chǎng)地平整要計(jì)算它們的面積嗎?比如臺(tái)階的面積。
已采納清單工程量平整場(chǎng)地的工程量計(jì)算和首層建筑面積是相同的,定額工程量需要看當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則,有些地方是相同的,有些地方是按外墻外邊線外放2米計(jì)算的。一般不計(jì)算建筑面積的地方如臺(tái)階、散水是不能計(jì)算場(chǎng)地平整的。
2010-10-26 09:17:30
對(duì)清單量是一致的,定額量得看各地計(jì)算規(guī)則,我這也是一致的!
2010-10-25 16:43:45
清單計(jì)價(jià)規(guī)則是一樣,定額規(guī)則是不一樣的。
2010-10-25 16:47:05
平整場(chǎng)地的工程量計(jì)算和首層建筑面積是有差別的 比如 落地陽(yáng)臺(tái)要計(jì)算全面積 還有其他計(jì)算建筑面積不計(jì)算的地方 是要包括在平整場(chǎng)地的工程量里邊兒的
2010-10-25 16:47:05
