考拉 2011-03-23 10:11:34 | 河北省 其他專業 | 5442查看 3回答
清單中的平整場地與定額中的平整場地有什么不同,列完平整場地清單項直接套平整場地定額對嗎
已采納用戶您好:平整場地"清單工程量計算規則為"按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算",
2011-03-23 10:18:07
可以直接套但工程量可能不同
2011-03-23 12:23:55
清單中的平整場地與定額中的平整場地是一樣的,清單規則和河北定額規則是一樣的,平整場地清單項直接套平整場地定額是對的。 "平整場地"清單工程量計算規則為"按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算", 首層面積"應按建筑物外墻外邊線計算。落地陽臺計算全面積;懸挑陽臺不計算面積。設地下室和半地下室的采光井等不計算建筑面積的部位也應計入平整場地的工程量。地上無建筑物的地下停車場按地下停車場外墻外邊線外圍面積計算,包括出入口、通風豎井和采光井計算平整場地的面積。平整場地是不加保溫的。
2011-03-23 22:51:29
