小華 2010-08-08 11:44:31 | 廣東省 其他專業 | 2858查看 4回答
梁支座上部縱筋的延伸長度a是指什么?
03G101 4.4.1說 中間支座上部縱筋的延伸長度a。值 第一排非通長筋及與跨中直徑不同的通長筋從柱(梁)邊起延伸至Ln/3位置,,那么這里的梁支座上部縱筋的延伸長度a是指什么?問題補充:這個長度有什么作用?
已采納這個是為了承受支座上的負彎矩應力設置的鋼筋,一般實踐經驗,最大負彎矩范圍就在Ln/3范圍,所以才給出此長度。如果有陳青來教授的講課可以去聽聽,很有用的。
2010-08-08 12:21:38
那么這里的梁支座上部縱筋的延伸長度a是指什么? 請看圖!其實應該是基礎梁上的~~~
2010-08-08 13:46:56
這個a就是指Ln/3。
2010-08-08 12:24:52
平法圖集對照看下。
2010-08-09 23:23:36
