sdzbzdys 2010-08-08 10:17:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 2回答
2009的533版本,關(guān)于連梁的問題
我新建的連梁構(gòu)件,在輸入側(cè)面縱筋時(shí),根據(jù)圖紙輸入N4C12,但是輸入回車是總是提示輸入格式不識(shí)別,應(yīng)該按C12-100此類格式輸入。 以前我用舊版本構(gòu)建連梁時(shí)就是按N4C12輸入啊~ 這類問題如何解決呢?
已采納答;對(duì)于這樣的梁構(gòu)件不同門窗洞構(gòu)件下的連梁構(gòu)件,是梁構(gòu)件,你需要利用"梁"構(gòu)件中的"非框架梁'進(jìn)行定義. 答;剪力墻之間下是砌體墻構(gòu)件時(shí),需要利用"梁"構(gòu)件進(jìn)行建立,當(dāng)是剪力墻中的門窗洞構(gòu)件時(shí),利用"連梁"構(gòu)件建立.
2010-08-08 10:18:35
在側(cè)面鋼筋一欄才能輸入N4C12這樣的格式,其他鋼筋欄目中都不可以輸入N4C12這樣的格式,你是否輸錯(cuò)了位置。
2010-08-08 10:19:01
