lnzhy789 2010-01-04 21:56:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 1回答
梁的原位標注問題(廣聯達2009版本)
框架梁,共10跨,上部鋼筋第一跨的配筋是3c20,后面8跨集中標注是2c25,原位標注可以忽略不計。下部鋼筋第一、二跨是4c25;第三到五跨是5c20,第6、7跨是5c25;第8到10跨是6c22。考慮到鋼筋的直螺紋搭接,如何進行集中和原位標注。
已采納上部鋼筋在每跨的上部鋼筋跨中筋里輸入 下部鋼筋在每跨的下部鋼筋里輸入
2010-01-04 22:02:09
