跑 2013-03-08 21:07:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1746查看 4回答
廣聯達最新升級的2013版本和2009版本的區別和新特性是什么
廣聯達最新升級的2013版本和2009版本的區別和新特性是什么,搜索了一頓也沒找出來,不知道新版本比老版本有哪些地方升級和改進了。有知道的親,麻煩給明確一下。謝謝
已采納其對11G新平法規則和高強鋼筋的處理最全面,設置靈活,計算準確。CAD圖紙高效智能識別,截面配筋法輕松處理復雜的柱配筋形式和約束邊緣構件。 新增業務處理范圍-----梁墊塊 新增業務處理范圍-----筏板鋼筋遇到獨立基礎,承臺鋼筋隔一布一 圖紙管理,自動拆分圖紙,定位圖紙 新增剪力墻表識別,只能讀取墻后、構件與CAD墻邊線自動關聯 新增板識別 自動生成架力筋 自動生成圈梁
2013-03-08 21:38:11
可以畫斜墻斜柱,有玻璃幕墻了,還有很多
2013-03-09 09:17:43
看下載軟件界面有新功能說明,直接看看就可以。
2013-03-08 21:21:46
看軟件的文字幫助,里面有說明新增了哪些功能的!
2013-03-08 21:34:47
