24****@qq.com 2010-08-08 09:46:03 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2979查看 5回答
報(bào)表里的超高模板面積為什么和模板面積不一樣
已采納對(duì)于超高的梁板他們應(yīng)該是一樣的。 你再檢查一下計(jì)算設(shè)置中的設(shè)置,是否分段?因?yàn)榉侄魏罂赡軟](méi)1米計(jì)算一次。我以前也遇到過(guò)。
2010-08-08 10:51:07
超高模板指的是3.6米以上的部分
2010-08-11 18:19:26
超高模板面積是指支撐高度超過(guò)3.6m的那部分模板,和模板面積是不同的兩個(gè)概念,當(dāng)然也就不可能是一樣的了。
2010-08-08 09:47:22
不一樣的,而且量相差很大,看下列說(shuō)明 1、超高模板面積=(實(shí)際支模高度-3.6m)*模板全面積 2、模板面積為柱、墻、梁、板的實(shí)際與砼的接觸面積
2010-08-08 10:12:07
超高模板面積和模板面積是兩個(gè)不同的情況, 正常定額高度內(nèi),用模板面積計(jì)算. 超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)高度,且達(dá)到一定高度時(shí)算超高模板面積.
2010-08-09 20:04:23
