轉(zhuǎn)音ing要去擺地攤 2015-04-15 17:53:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 21601查看 3回答
超高模板面積為什么比模板面積還多?
這個是車庫頂板的查看計算式截圖。里面超高模板遠大于模板。原因就是超高模板計算式中原始模板量直接乘以了一個3.我搞不懂為什么會乘以3,請大家指點
已采納那是因為您的超高模板的高度高,超過3.6米以后,每3米計算一次費用
您這是有3個(或者是不足3個超高層的)
你的樓層高度應(yīng)該是在3.6+3*3高度以內(nèi)的2015-04-15 17:59:55
乘上3就是按你當(dāng)?shù)囟~“超過部分按相應(yīng)的每增加1m以內(nèi)子目計算”,超高3米就是可以乘上3 了。如果是如上所述,那么工程量乘上3,與定額子目乘上3倍計算,都是一樣的。
2015-04-15 17:57:11
這個是車庫頂板,查看計算式截圖,里面超高模板遠大于模板,原因是超高模板計算式中原始模板量直接乘以了一個3,這個3是3個超高層的意思,按規(guī)定,超過3.6米后,每超過1米高為一個增加層,超過3米時,就是3個增加層,所以超高模板乘上3.超高的模板量就大于模板原始量.
2015-04-15 18:03:10
