  • 水利工程土方平衡問題
    水利的土方回填是以實方計算的,備料和運輸則是以自然方計算,每100立方壓實土方所需要的自然方量=(100+A)*設計干密度/天然干密度,土的天然干密度是多少?另外回填用土是全部外購的,這種情況下該用土的天然密度還是用松土密度?如果用松土密度,那松土的密度是多少?
  • 回填用土是全部外購的,這種情況下該用土的天然密度還是用松土密度,應該按松土計算,具體換算系數,你可以查一下土建工程中土方換算表格。 水利工程有的話按水利工程計算,否則還是借用土建或市政。
    2010-08-08 05:54:17
  • 土的天然密度 密度定義: 土單位體積的質量,稱為土的天然密度,記為ρ 公式:ρ=m/v 土的密度取決于土粒的密度,孔隙體積的大小和孔隙中水的質量多少,它綜合反映了土的物質組成和結構特征。 砂土一般是1.4 g/cm3 粉質砂土及粉質粘土1.4 g/cm3 粘土為1.4 g/cm3 泥炭沼澤土:1.4 g/cm3 這個土的的天然干密度一般的用來測定的。每個地方土的空隙是不一樣的,所以需要做實驗來確定,一般常用的方法是 環刀法 來測定土的天然干密度。 回填用土是全部外購的,這種情況下該用土的松土密度。這個密度也是需要做實驗才可以的出來的。 其實,你不用考慮密度,就計算體積就可以了,通過土建定額中土方體積換算表中就可以查到,見下圖 應該沒沒問題啊。畢竟都屬于及建筑土方,就是環境部太一樣。你或者找找你們水利的定額,看里面有土方的定額嗎?最好用那個,如果沒有就用土建的吧
    土方回填
    2010-08-08 06:01:47
  • 用夯填土工程量換算成自然方量計算
    2010-08-08 09:29:27
主站蜘蛛池模板: 林口县| 鹤壁市| 墨竹工卡县| 万州区| 武邑县| 南靖县| 图们市| 共和县| 集贤县| 齐齐哈尔市| 乌审旗| 永宁县| 淄博市| 嘉荫县| 胶州市| 江源县| 亚东县| 城步| 龙里县| 邵东县| 西畴县| 凤凰县| 双城市| 呼图壁县| 财经| 图木舒克市| 南昌市| 佛山市| 合川市| 松溪县| 炉霍县| 泸西县| 公主岭市| 日喀则市| 宁夏| 中方县| 远安县| 鲜城| 江源县| 囊谦县| 连江县|
