Li****@163.com 2010-10-22 10:31:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 5266查看 3回答
用廣聯(lián)達(dá)可不可以做水利工程的預(yù)算?
我公司主要是接水利工程做的,不知道廣聯(lián)達(dá)能否做水利工程的預(yù)算?好像廣聯(lián)達(dá)軟件里沒有水利工程相應(yīng)的定額? 求解!謝謝!
我只聽說過電力軟件! 水里軟件以后應(yīng)該也會有吧! 大家已經(jīng)給你回答答案了,覺得誰回答的不錯的話,記得采納一下才是! 你的問題已經(jīng)過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
2010-11-06 15:09:37
是啊,不過可以用廣聯(lián)達(dá)計算相應(yīng)的部分工程量,比較省事的 哦,我指的是計算工程量,計價還是用專業(yè)的水利定額軟件比較合理,因為二者的定個時相差不少的
2010-10-22 10:38:26
相差還是比較大的,僅可作為參考
2010-10-22 10:53:55
