  • 水利工程材料限價問題
    廣東水利工程(引水工程)中的限價材料的價格如何取定?有專門的文件嗎?
    限價材料是指建設方根據當地當時市場價給予一定的限定,規定投標單位在投標報價中該材料不得超過該材料限價,你在投標的時候,可以根據自身企業及市場行情確定限價材料,只要單價不超過限額就可以。 第一,限價材料的價格一般是在招標文件中規定的,你可以查看你們的招標文件,里面一般都有規定。 第二,如果招標中沒有的話,你可以上廣東有關水利工程的網站查詢一下看國家有沒有什么具體的規定 第三,你也可以和你的建設方聯系一下,看限價材料的要求以及種類和價格。 你們可以自己聯系材料生產廠家,咨詢一些質量好而且價格適中的就可以了。一般廠家給的價格是很低的,作為你們限價的依據 如果限價合理,總金額會減少的,如果不合理,可能多,可能少啊
    2010-08-03 20:51:22
  • 你好! 這種限價材料的價格一般都是根據招標方的限定價格來取定的;一般都是在招標文件中規定的。
    2010-08-03 19:44:06
  • 關于限價材料沒有專門的文件規定,主要為建設方根據當地當時市場價給予一定的限定,規定投標單位在投標報價中該材料不得超過該材料限價,你可以在限價額以下,根據自身企業及市場行情確定限價材料,只要單價不超過限額就可以。
    2010-08-03 19:45:44
  • 廣東水利工程(引水工程)中的限價材料的價格如何取定?有專門的文件嗎? 廣東水利工程(引水工程)中的限價材料的價格取定。在招標文件中說明,根據基期材料價格確定限價材料的價格。沒有專門的文件。
    2010-08-04 07:33:23
主站蜘蛛池模板: 阿拉善盟| 沾化县| 大余县| 中西区| 叙永县| 瓮安县| 朝阳市| 普洱| 三明市| 武强县| 定日县| 南昌市| 寿阳县| 安义县| 紫云| 红安县| 松原市| 华坪县| 新乡县| 婺源县| 彭泽县| 铜山县| 库伦旗| 安吉县| 杭锦后旗| 新建县| 大名县| 博湖县| 舟曲县| 白玉县| 沅陵县| 新建县| 江城| 玉树县| 老河口市| 阿克陶县| 通江县| 大新县| 普兰店市| 成安县| 竹溪县|
