wx15606710 2010-08-07 19:03:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 6197查看 3回答
圖紙上分 偶數(shù)層和奇數(shù)層 ,在樓層設(shè)置的時候我們怎么設(shè)置
圖紙上分 偶數(shù)層和奇數(shù)層 ,在樓層設(shè)置的時候我們怎么設(shè)置。。問題補充:工程設(shè)置的時候我該怎么設(shè)置呀,共33層,奇偶數(shù)層一樣一半,比如奇數(shù)層3~33,偶數(shù)2~32 是不這樣
已采納現(xiàn)在可能還不行喲,你可能是遇到了奇數(shù)層與偶數(shù)層的平面不一致了吧,那你還是只有一層一層的建,但在你那建好了一個奇數(shù)層及偶數(shù)層的標準層后,就可以復制了呀。 你可以這樣,可以把奇數(shù)層建立在一起,偶數(shù)層建立在一起。如 2~17層位奇數(shù)層,17~33為偶數(shù)層,這樣也是可以的,想當于就建了兩層。這樣建立的前提是你必須奇數(shù)層或者是偶數(shù)層不管是墻、還是房間都的一模一樣,否則你就按正常一層一層那樣建立,打不了最后用復制功能復制上去再修改。 那樣建立是為了算量快速,如果你想按實際中那樣,你只能正常設(shè)置樓層,做好偶數(shù)層構(gòu)件以后復制到所有相同的偶數(shù)層,做好一個奇數(shù)層,復制所有的奇數(shù)層即可。呵呵 你把基礎(chǔ)梁放在承臺上就可以了啊 恩,加上在說吧,把這個采納了吧,太長了,不然,呵呵
2010-08-07 19:04:38
2010-08-07 19:06:43
在樓層設(shè)置的時候我們不需要管奇數(shù)和偶數(shù),只要把標高輸入對了就行。
2010-08-07 19:07:47
