  • 內墻的抹灰在哪兒設置j
    內墻的抹灰在哪兒設置.在單墻面裝修中怎么設置,比如我樓層高3米.在哪兒輸入3米,還有我外墻用瓷磚裝修,一共7層,在哪兒設置
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、內墻裝修:用房間定義或單墻面裝修都行,但是單面墻做裝修時一定要建內墻面裝修,不然計算結果為0。 內墻面抹灰的長度,以主墻間的圖示凈長尺寸計算。其高度確定如下: (1)無墻裙的,其高度按室內地面或樓面至天棚底面之間距離計算。 (2)有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 (3釘板條天棚的內墻面抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100mm計算。 2、外墻裝修:你新建一個外墻單墻面裝修,構件屬性和構件做法都定義好后選中原先畫的單墻面裝修點“屬性”、點屬性中的構件名稱、點名稱框右側的箭頭、在下拉框中選中你后建立的外墻單墻面裝修,然后回車確定即可。
    2008-08-16 15:53:07
  • 在房間里設置。這里不用輸樓層高度。 外墻用瓷磚裝修在“樓層工程量里”里查看。
    2008-08-16 15:43:36
  • 在房間里設置,套上抺灰定額,選代碼“墻墻面抺灰面積 ”
    2008-08-16 15:45:52
  • 在房間里直接套做法,或者用內墻面裝修繪制,建議在房間里套做法,外墻裝修可以在表格輸入中直接用代碼。
    2008-08-16 15:47:29
  • 在裝修里建房間 然后套代碼即可
    2008-08-16 15:48:03
  • 如圖,內墻的抹灰應該在房間里設置 外墻裝修1、可以用單墻面裝修 2、可以用保溫層畫,該方法不容易出錯,更為簡單。
    2008-08-16 15:48:55
  • 內墻面裝修在房間了定義,高度不用設置,軟件會自動計算,有墻裙的定義墻裙高度,有吊頂的,定義吊頂的高度,這樣軟件就會自動計算出墻面抹灰的凈面積le外墻裝修用單墻面裝修的外墻面裝修布置,各層都布置到圖中,軟件就計算出外墻裝修的總面積了。
    2008-08-16 15:49:14
  • 內墻的抹灰在房間套抹灰子目,要區別磚墻、砼墻、砌塊墻分別選擇磚墻、砼墻、砌塊墻抹灰面積代碼,外墻用瓷磚裝修在單墻面裝修中設置套子目,在點到圖上
    2008-08-16 15:49:28
  • 首先必須布置上房間,然后在房間的構件做法里套墻面抹灰的工程量代碼,是內墻的,內墻裝修也可以在裝修-單墻面裝修里定義的。外墻的要在裝修-單墻面裝修里定義,在外墻構件做法里套上墻面抹灰的工程量代碼就可以了。 注意:從裝修-單墻面裝修定義時要首先布置上房間的,否則不會計算外內墻抹灰的工程量的。
    2008-08-16 16:10:52
主站蜘蛛池模板: 乳源| 蓬安县| 隆林| 林甸县| 龙门县| 饶阳县| 湘潭市| 皮山县| 正定县| 浦城县| 保亭| 固原市| 绥德县| 曲靖市| 沐川县| 石台县| 光山县| 安新县| 阿拉善右旗| 高唐县| 尼勒克县| 沾益县| 宝兴县| 隆德县| 延长县| 大姚县| 阿拉尔市| 普兰县| 南皮县| 遂溪县| 庐江县| 赤城县| 澄迈县| 古交市| 九江市| 榆社县| 浦东新区| 恩施市| 沽源县| 芷江| 长子县|
