wangchenxu1988 2010-08-07 17:57:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1159查看 8回答
圖形算量的模板超高計算
老師問您一下,就是廣聯達軟件的模板超高問題是不是算的有問題?
(8)
已采納那個沒有什么問題。如果你感覺有問題,可以再計算規則設置里設置一下超高模板的計算規則,看和你們定額所說的是否一致 不會吧。你在仔細驗算一下,我做沒什么問題啊,
2010-08-07 18:02:08
廣聯達計算模板是沒有問題的,超高費的工程量也是很標準的,用代碼來實現
2010-08-07 23:32:49
在當前的算量軟件中,超高模板的計算是開放的,并且其設置比較多,如果不一處設置不當,就會引起計算的錯誤。
2010-08-07 22:13:53
定額中模板的支撐是按3.6m以內綜合考慮的。當模板支撐超過3.6m時,模板定額內的支撐材料、人工、機械用量就不夠了。定額中的超高模板子目主要是補充超過3.6m時支撐材料、人工、機械費的不足,所以定額單獨呈列了超高模板子目。算量軟件也就有了模板面積(MBMJ)和超高模板面積(CGMBMJ)之分。模板面積是包含了超過3.6m以上的面積,超高模板則只包含了3.6m以上的面積。3.6m以上的工程量是按實際面積還是按折算高度計算,這要看當地定額的計算規則來確定。只要計算設置正確,軟件會按照計算設置中的計算規則進行準確的算量。 模板超高按下列規定計算:(僅供參考,實際還要依據當地定額的計算規則進行計算) (1)梁、板按超高部分全部模板面積計算;坡屋面按平均高度計算;梁板底面距設計室外地坪或下一層樓面的高度超過3.6m時,可計算模板超高費,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。 (2)墻、柱超高從室外設計地坪或樓板上表面算起,高度超過3.6m時,按3.6m以上部分模板面積計算,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。
2010-08-08 00:03:00
沒有問題,你重新設置 一下就行了、
2010-08-08 11:34:11
廣聯達軟件的計算是沒有問題的!
2010-08-07 18:02:47
我看那計算規則是按照3.6米以上計算超高問題的,但是到真正的匯總計算時,它按3米計算的 在計算設置里超高起始判斷高度和超高起始計算高度是不是設置為3.0m了?
2010-08-07 18:44:52
把模板超高問題說的詳細點大家好回答
2010-08-07 20:29:48
