dqian05 2008-07-06 16:17:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 662查看 7回答
圖形算量里的模板超高j
圖形算量里的模板超高套定額,我套的三次超高每超高一米,可報表里怎么顯示是一次結(jié)果呢?問題補充:不會吧,就憋著輸入圖形省事的,還要用手算?太不人性化了 如果在圖形算量里直接計算完了,導(dǎo)到造價里就成套一次超高模板子目了,結(jié)果會有出入嗎?
(7)
已采納在超高模板里,在工程量代碼處直接*3即可.
2008-07-06 18:54:19
你套定額時要將超高模板面積*3才行啊
2008-07-06 16:20:19
選擇超高模板面積代碼即可。 軟件會自動計算的。 和你手動計算進行比較, 如果有出入,采用模板面積代碼進行修改后代替。
2008-07-06 16:39:39
超高具體多少要在選擇工程量代碼中顯示,即三次應(yīng)該在工程量代碼*3即可
2008-07-06 16:41:44
你選超高模板面積*系數(shù)就行
2008-07-06 17:08:18
軟件只能識別一次的超高,以上的只能手工算,很遺憾。
2008-07-06 17:24:23
軟件中的超高只計算一米~~如果多出來的可以用工程量*n就好了
2008-07-06 17:48:49
