  • 圖形算量里的模板超高j
    模板超高的代碼選的CGMBMJ,匯總計算后比如:模板量:577M2,超高模板量:577M2,結果是一樣的 怎么會這樣?
    問題補充:謝謝兵哥! 我是說廣聯達圖形算量軟件里的模板超高匯總計算結果怎么會一樣?一個是墻體模板量,一個是墻體超高模板支撐模板量。而且在構件做法里我的超高模板量乘不乘超高系數結果都是一樣的,我的問題到底出在那里?是軟件,是我自己? 兩個子目選的兩個代碼,一個是MBMJ,一個是CGMBMJ 北京01定額:柱、梁、墻、板的支撐高度3.6M以上每增1M的定額是按3.6M編制的,超過3.6M部分,執行本章相應的模板支撐高度3.6M以上每增1M子目,不足1M時按1M計算。 模板支撐高度3.6M以上每增1M按超過部分面積計算工程量。 所以墻的工程量肯定不會是一樣的 構件做法里有超過3.6M的就設置了超高子目,沒有超過的就沒有設置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 (2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。 (3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。 (4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1) 超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數 (5) 柱、墻(豎直構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。 超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數) (6) 墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內計算
    2008-07-08 19:12:17
  • 你選擇一種代碼,軟件就只有一個計量.
    2008-07-08 19:17:59
  • 在超高工程量計算規則定額規定:現澆混凝土梁板柱墻從地面至板底超過3.6m超過部分的工程量,如果梁底及板底均超過規定高度,那么超過部分當然是全部工程量,這時超高工程量就與原工程量相等。 而墻柱的超高工程量一般不同(除非是巧合)。
    2008-07-08 19:31:56
  • 你看看圖紙你的梁底是否全都超過3.6m了
    2008-07-08 20:36:42
  •  圖形算量中超高模板軟件會自動計算 ,你可以直接提量即可。詳見下圖:01定額
    2017-10-06 22:21:31
主站蜘蛛池模板: 苏尼特右旗| 万全县| 永新县| 宝应县| 页游| 丹江口市| 永年县| 沅陵县| 上高县| 越西县| 威远县| 施秉县| 视频| 德保县| 自治县| 阜新| 锡林郭勒盟| 南宁市| 蒙阴县| 三门县| 郴州市| 修水县| 平江县| 原平市| 庆云县| 团风县| 衡山县| 桂东县| 商都县| 康马县| 吉水县| 扎囊县| 阜平县| 左贡县| 南昌县| 视频| 分宜县| 红河县| 上栗县| 阿坝县| 松江区|
