  • 如圖,這樣的墻的鋼筋,在鋼筋2009里,這么定義
    如圖,這樣的墻鋼筋,在鋼筋2009里,這么定義
    墻鋼筋
    注意墻上下都有暗梁, 分層定義,下面定義為-4.6+1200 水平 b14-150 垂直 b16-125+b12-125 拉筋 a6-300*250 上面定義為-4.6+2300 水平 b14-100 垂直 b16-125+b12-125 拉筋 a6-200*250 在墻菜單下有暗梁,直接定義即可,盡量不要智能布置,因為智能布置的鋼筋計算不對,用直線畫,計算出來是凈長+左右錨固
    2010-08-07 16:53:30
  • 朋友,你好 這樣的墻分兩段布置, 1100那段墻的垂直筋輸入:(1)B12@125+(1)B16@125。水平鋼筋輸入:(2)B14@100。墻拉筋:為A6@200/250,墻底標高為-3.4m,墻頂標高為-2.3m 1200那段墻的垂直筋輸入:(1)B12@125+(1)B16@125。水平鋼筋輸入:(2)B14@150。墻拉筋為:A6@300/250。墻底標高為-4.6m,墻頂標高為-3.4m
    2010-08-07 16:46:14
  • 1、暗梁可以用分層的方法解決; 2、最上面一段墻沒有注明配筋,應該問一下設計; 3、水平筋的輸入方法在2009中已經放開很多格式,這是幫助中的,給你參考一下【水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;】
    2010-08-08 08:01:55
主站蜘蛛池模板: 桂平市| 凌海市| 晋中市| 巩留县| 延庆县| 砀山县| 甘孜| 大新县| 叶城县| 邢台县| 浮山县| 邢台市| 怀柔区| 南和县| 天镇县| 时尚| 昌黎县| 阿瓦提县| 青河县| 衡阳县| 乌拉特后旗| 密山市| 澎湖县| 堆龙德庆县| 成都市| 蒲江县| 遵化市| 石阡县| 承德市| 米泉市| 小金县| 巧家县| 麻阳| 樟树市| 周口市| 开封县| 久治县| 平陆县| 惠州市| 安泽县| 资兴市|
